Volkswagen Golf : stotteren en dan afslaan en moeilijk aan te krijgen
hallo
ik zit met een probleem ! wie kan mij helpen
ik heb een golf 4 1.6 sr automaat ui 1998
bij wegrijden met koude motor is er niks aan de hand maar als ik em 2 min na het starten weer uitzet en daarna weer ga rijden
stottert hij gaat ie hoog stationair lopen en daarna slaat ie uit
en slaat hij vervolgens bijna niet meer aan lijkt wel of de auto verzopen is (choke)
na een lange tijd doorstarten slaat ie weer aan en is er niets meer aan de hand rijd weer perfect
water pomp distr riem bougies l filter br filter enzo zijn al vervangen
mvg jeffrey
jeffrey5276
laat eerst eens je storing geheugen uitlezen misschien is er dan meer duidelijkheid. lijk mij iets met temperatuursensor of gasklephuis krukaspositiesensor.
peter 1.350 km Reageer
idd... controleer je gaskleppositiesensor maar eens
grote kans dat t daar in zit
