Volkswagen Golf : Golf 2.0 (2000) Benz. Motor stottert houd in.
Hoi, al enige tijd heeft mijn Golf 4 2.0 last van stotteren bij het geven van gas rond de 2500 a 3000 toeren. Als je de gaspedaal intrapt is het of ie te laat of stotterend reageert. Als je dan de gas los laat en dan weer gas geeft gaat ie wel goed. Ook in bochten van 2e naar 3e versnelling en andersom treedt dit probleem op. Alles laten uitlezen en geeft alleen melding 2e lambdasonde weer. Maar daar lijkt mij het probleem niet echt te liggen. Boegies en kabels zijn goed. In de winter minder last van gehad dan nu in het voorjaar. Iemand ??
redriver
345 km
is je luchtmassameter nog wel goed deze kunnen rare problemen veroorzaken.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Op de luchtmassameter krijg ik geen foutmelding. Ik zat meer te denken aan de gasklep of iets dergelijks. Kan dat ?
redriver Topicstarter 345 km Reageer
Komt dit probleem alleen voor bij warme of bij warme en koude motor?
kan namelijk ook aan je temperatuursensor liggen
Heb je ook een foutcode in de computer staan?
als je het niet weet even langs de garage om te laten uitlezen.
groet Reinder
foutcode is 16518 oxygen (lamda) sensor b1 s1 no activity
maar ik zie geen verband tussen de lambda sonde en het stotteren. o ja het is zowel bij warm als koud weer. maar bij warm weer lijkt het meer
Hoogstwaarschijnlijk de LMM, gewoon een keer uitwisselen met een andere.
Succes
nou..
waarom zie jij geen verband tussen stotteren en sonde ?
als je lambdasonde verkeerd regelt of helemaal niet meer functioneerd,zal hij een te arm of te rijk mengsel produceren waardoor hij dus niet fijn loopt,zoals het hoort..
zou deze toch maar eens vernieuwen,hij zit er niet voor niks he..
Stefan
maar dan blijf ik met de vraag zitten waarom hij het alleen doet tussen de 2000 en 3000 rpm. daarboven en daaronder treed het probleem niet op. is dat te verklaren ?
moet je eens proberen je gas klep met een oor staafje en wat remreiniger schoon te maken kan wel een vuil achter zitten
gebruik een oude tandenborstel... na het reinigen van de gasklep deze softwarematig weer in de bassis zetten. anders loop je de kans op alsnog problemen...
paul,
je hebt alleen wel kans dat als je hem softwarematig in de bassis stand zet dat dat niet meer lukt dit hebben we al velemale mee gemaakt daarom doe ik in eerste in stantie gewoon de gasklep reinigen met wattestokje en remmenreiniger en kijk dan hoe die loopt ; als dan niet goed is kun je hem alsnog in de bassis stand zetten.
maar we hebben ook al zat problemen gehad met de luchtmassameter terwijl er geen storingen waren.
groetjes jan.
was een overspringende vonk van bougie 3 naar het blok
Bedankt voor de feedback. Beter (heel) laat dan nooit, zullen we maar zeggen..........
moderator 32.365 km Reageer
