Volkswagen Golf : kleppen stellen?
Ben in het bezit van een golf IV 1.9 SDI uit 2000 met 185000 km op de teller. Heb al een tijdje last van licht tikkende kleppen ( denk ik zelf ). had eerst half synth. olie, deze is op advies vervangen door full synth. maar zonder resultaat. getik is gelijk gebleven en is licht hoorbaar zowel met koude als warm motor en gaat mee met de toerental. Bij het rijden en ook bij stationair draaien van de motor lijkt het of 1 a 2 kleppen harder en onregelmatiger tikken dan de andere. zijn het de kleppen? en kan deze worden gesteld?
Alvast bedankt voor de reacties
sedat10830
300 km
sedat... deze kleppen zijn niet te stellen.
indien er overmatige klep geluiden zijn waar te nemen? zijn er mogelijk 2 optie's om dit te verhelpen.. soms door de motor stationair te spoelen met een ATF-2 olie.. deze olie heeft een sterk reinigende werking, geeft dit geen verbetering dan rest er niks anders dan de klepstoters te gaan vervangen...
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Paul,
Bedankt voor je snelle reactie.
Spoelen heb ik wel een keer gedaan, op aanraden van vrienden, met automaat.olie !? dacht ik, is al weer een tijdje terug.
Zal het proberen met ATF-2 olie. Kan geen kwaad om zo door te rijden toch?
Sedat
sedat10830 Topicstarter 300 km Reageer
Paul,
Als ik de motor met ATF-2 olie spoel moet dan de motorolie erna vernieuwd worden?
Sedat
Na spoelen van de motor altijd schone/nieuwe olie gebruiken.
Natuurlijk ook het oliefilter vervangen!!
sedat...
absoluut niet gaan rijden met een ATF-2 olie, slechts 10 min stationair laten draaien is voldoende, nadien het verhaal van santa opvolgen...
paul,
Paul,
Voeg je dan deze ATF olie toe aan de aanwezig olie? Of tap je eerst de oude olie af en giet je er dan een liter of 4 ATF olie in?
Wim
Paul en Santa,
Bedankt voor de uitleg, ga een dezer dagen aan de slag
Sedat
Paul? Of iemand anders die me deze vraag kan beantwoorden?
Worden de smerende eigenschappen van de nieuwe olie niet slechter door de achtergebleven ATF olie?
