Volkswagen Golf : olieverbruik
Mijn golf 4 1.4 16v gebruikt olie. Nou heb ik de bougiekabels losgehaald en zag ik dat het 1e bougiegat ( bij olievulopening ) aardig vol zat met olie. De rest was netjes schoon.
Kan het komen door bijvullen? of is het een lekke kleppendeksel pakking?
En is dit een veel voorkomend probleem?
Bijvullen is al een tijdje geleden. Elke keer ná een lange rit en de motor is goed warm ruik je ook stevig de geur van verbrande olie in het motorcompartiment.
jjkruims
415 km
die geur komt uiteraard van de olie in je bougie gat!
is het om de vulopening dan ook smerig van de olie ?
denk dat je zelf beter weet of je wel eens morsen doet,dat is vanaf hier lastig te zien ;-)
denk eerder aan een lekke kleppendekselpakking..
wat is het olieverbruik ?
Stefan
Stefan, als in de de eerste bougie inkamering veel olie staat dan zou ik zeggen dat er gemorst moet zijn met bijvullen.
Een auto van dat type met dat bouwjaar gebruikt doorgaans geen olie.hoeveel km heeft de motor dan gelopen en hoeveel verbruik de die op 1000 km bv.
daar heb je enigzins gelijk in snowman,maar ik denk dat jort zelf beter weet of hij wel eens morst of niet natuurlijk,en tjaa..op vandaag is alles mogelijk en moet je nergens meer gek van opkijken..
ik zou zeggen,maak het eens schoon,vul even geen olie bij en kijk na een paar dagen nog eens in het gat ?
is het dan droog of nat ? ;-)
droog = olie gemorst
nat = kleppendeksel pakking
