Volkswagen Golf IV 1.9 TDI - 90 pk: TDI-90pk Golf IV: Elektrotechnische storing na koud wegrijde
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: AGR
Al langere tijd was me opgevallen dat na koud wegrijden de felheid van de koplampen in het donker afhangt van het toerental; fel en minder fel branden (je kon op straat zien wanneer je schakelt). Nu is het echter zelfs zo dat er na koud wegrijden in het dashboard van alles hapert; toerenteller hapert, ABS-waarschuwingslamp gaat aan, radio valt telkens uit. Wanneer je in zo'n geval de auto even uit zet en meteen weer start dan werkt alles wel weer normaal (althans tot nu toe). De motor loopt goed (ook in de omschreven gevallen).
Waar zou ik de oorzaak moeten zoeken / Hoe zou ik dit kunnen verhelpen?
Rik9807
250 km
Spanningsregelaar dynamo controleren, oftewel, check bij draaiende motor de klemspanning eens op de accu, als het probleem zich voordoet. (meten en gas geven, dan weet je genoeg)
Hoger dan 14,2 volt is defecte spanningsregelaar, hij moet tussen de 13.8 en 14.2 zitten.
audia4 28.170 km Reageer
De uiteindelijke oorzaak van dit probleem bleek een 'breuk' in de massakabel van de accu naar de startmotor (niet te meten en ook niet gelokaliseerd). Na een nieuwe massakabel parallel eromheen gezet te hebben was het probleem verholpen. Nooit meer voorgekomen.
Rik9807 Topicstarter 250 km Reageer
