Volkswagen LT 2003: stotteren en plots stilvallen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: auh, Motorinhoud (cc): 2799, Vermogen (kw): 116
goedeavond
het betreft een vw lt
2.8tdi 160pk ahu
bjr 2003
stottert soms en valt te pas en te onpas stil. heb het vermoeden als de motor warm genoeg staat.
uitgelezen p1063 fuel pressure regulation control range to low
p 1238 cilinder 2 injector n31 circuit onderbreking
hebben de bus pas overgenomen dus geen weet van voorhistorie.
bij onderzoek ontdekt dat er al andere injectoren zijn geplaats maar om te starten de twee injector vervangen na controle bekabeling en stekkers.
test gaan rijden en reed duidelijk beter en zonder stotteren . voldaan naar huis viel deze stil.
je kan hem enkel terug opstarten als je het contact op en af zet!!
uitgelezen met dezelfde foutcode's. kabelboom verwijderd en gecontroleerd;tot onze verbazing zagen we dat er al aan gewerkt was maar bij 12v en ee h7 lamp die netjes brandt geen probleem dacht ik.
zijn nog steeds op zoek naar een kabelboom met oe nr 2d0970950dn.
wij zijn eigenlijk een beetje te einde raad nu en zouden richting ecu denken . graag jullie gestaafde onderbouwde mening.
goco
al 3 jaar lid
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen LT of stel zelf een nieuwe vraag.
