hallo forumleden ik ben hier nieuw dus weet niet hoe alles gaat hier,
ik zit met een probleem, ik heb een bora uit 1999 met een 2.0 motor motorcode APK. als je aan hij rijden bent gaat hij stotteren en als hij stationair draait voel je hem schoppen. ik heb een uitleesapparaat en als je hem uitleest geeft hij aan oxygen lambda sensor B1 S1 is dat die op de inlaat zit of op de kat. maar ik weet niet of de lambda die probleem kan veroorzaken. management lamp brand niet. maar die brand ook niet als je contact aan zet.
En hij is niet echt zuinig.
mvg,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
Met uitleesapparatuur kun je deze meestal wel aansyuren om te testen. Al eens geprobeerd?
Weet je ook het nummer van de foutcode nog?
Lambda sensor 1 zit vóór de katalysator (niet op de inlaat) en zou het probleem kunnen zijn.
Maar voor hetzelfde geld is er een lekje in de uitlaat of is er een probleem met de bedrading van de lambda sensor.
