Volkswagen Bora: welke motorolie aanschaffen?
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v 105pk
Beste alle,
Ik heb wat hulp nodig bij het aanschaffen van motorolie voor me VW bora.
Nu is er bij halfords een actie.
Castrol gtx 10w40 5L voor 25,-
Mijn vraag is aan jullie kan ik deze olie gebruiken of moet ik echt 5w30?
Aantal kilometers gereden 160.000
De verkoper liet in een boekje zien dat ik 5w30 moest gebruiken.
Maar die olie is meteen 80,- voor 5L castrol edge.
Zelf omdat ik al zoveel heb gereden gewoon 10w40 voldoende is en wat dikkere olie is natuurlijk.
Graag wat hulp..
djbosanac
6.340 km
Oplossing van djbosanac
Opgelost, gebruik 5W30 van Lidle (Valvoline)
Bekijk in de discussie
de 10w40 olie kun je gewoon gebruiken hoor maar dan moet je wel een vast interval aan houden van 15000 km of een jaar.
groetjes jan.
jan T 60.085 km
Ik doe elke jaar een beurt omdat ik me motor graag netjes en goed onderhouden wil hebbem .
dus de gtx olie zou geen probleem moeten zijn?
En 15.000 per jaar red ik niet eens. Dus ze willen gewoon eigenlijk geld van je hebben .
djbosanac Topicstarter 6.340 km
nou dan kun je die olie zeker gebruiken en als je toch al gewend was om ieder jaar de olie en filter tevervangen moet je er zeker geen long life olie in doen want dan ben je stukken duurder uit zonder dat je er ook maar iets mee opschiet.
groetjes jan.
jan T 60.085 km
Iedereen heeft zo z`n mening over motorolie...zo ook de olie producent;
Hans4040 123.030 km
Voor je vw 1.6 16 v multikleppers wordt dunloopolie voorgeschreven 5w30 longlife 5/w40 15000km.
Zou maar niet te veel van de fabrieksgegevens afwijken, ivm storingen , motorschade hydrostoters nokkenas .
groetjes bert.
bert klein 5.155 km
Na de laatste bericht van Jan te hebben gelezen, en nu pas de andere in de tussentijd dus de gtx 10w40 aangeschaft.
Nu ik de nieuwe reacties lees heb ik toch weer gemende gevoelens over de aanschaf van de nieuwe olie.
Heb kan nog niet open gemaakt dus kan altijd nog ruilen..
De fabrikant van de auto komt niet voor niets met een voorschrift.
De heren knappe koppen op de research and development afdeling berekenen en testen heel wat af om tot zo'n voorschrift te komen.
Als je dan even rustig gaat zitten en er over nadenkt kom je er waarschijnlijk snel achter dat zomaar een andere olie gebruiken best weleens nadelige gevolgen kan hebben.
Profundo Autoservice 8.370 km
Dat zeg ik....
Hans4040 123.030 km
Gewoon 5W40 gebruiken, doe ik ook altijd. 5W30 is voor o.a. raceauto's , en is te dunne olie voor aluminium motorblok, koelt niet genoeg, motor krijgt heetlopers (in zomer). Gevolg is slijtage, rommelig lopende motor. Beter is wat dikkere olie, en die om 15000 km verversen. 5W30 is advies, maar kan beter 5w40 doen.
deboerdirkjan 665 km
[quote=deboerdirkjan]Gewoon 5W40 gebruiken, doe ik ook altijd.[/quote]
Dat wil nog niet zeggen dat dat goed is he...
Hebben we net verteld dat je het beste de specificaties van de fabrikant kan aanhouden, kom jij met een andere optie (omdat jij dat ook altijd doet...?)
Hans4040 123.030 km
5W30 is bijna ALTIJD het advies van wie dan ook.... Dit is omdat het leuk verkoopt. Het is echter zo dat de motor hier nogal heet van kan lopen, en schade oploopt op de lange duur, zoals koppakking lekkage, verbrande cylinderkop en kleppen etc. Dit kost ook wat. Bij aluminium blokken kun je beter 5W40 doen, is ook nog fullsynthetisch , goed voor moderne motor. 10W40 is net wat te dik en ook half-synthetisch , wat weer minder is voor pakkingen, maar het kan als het moet. Beste is 5W40 voor moderne alum. motoren.
Uitstekend...we gaan niet verder in discussie...djbosanac heeft voldoende informatie van professionals en daar laten we het bij.
mvg.
moderator Problemcar.
Hans4040 123.030 km
Oké dat word dan olie terug sturen en voor de dus 80,- 5L pak gaan van castrol.
Nu heb je ook action/ Lidl olie op veel forums te lezen dat je die gewoon kan aanschaffen ? Zonder dat je er problemen mee krijgt .
Maar aangezien dit juist een forum is voor auto techneuten vraag ik jullie advies hiervoor of castrol of gewoon van action/ Lidl ook goed genoeg ..?
Want je zou dan alleen op de aanduiding moeten letten ipv het merk?.
Stel ik neem 5w40 action olie is alsnog volsyntetisch als castrol 5w40? Alleen het merk is anders ..
ben ik het niet mee eens ik werk bij vw een wij gebruiken gewoon castrol 10w40 bij de vaste interval en dit zit ook gewoon voorgeschreven bij de pakketten die op onze werk order staan.
5w30 voor de wagens met longlife service en de 10w40 met vaste interval.
groetjes jan.
jan T 60.085 km
Kan allebei...
Voor 2001 hadden deze blokken 10w40 en na 2001 zijn ze overgestapt op "longlife service" met 5w40, maar deze blokken zijn gewoon gelijk gebleven dus oordeel zelf....
Er zijn ook merken die juist naar dikkere olie overgaan boven de 100.000km.
Die 10w40 kan je gewoon gebruiken.
ricky 55.575 km
Oké top bedankt voor de support dit stelt me heel erg gerust.
Ik doe jaarlijks een beurt om er zeker van te zijn dat de motor gewoon altijd netjes onderhouden wordt.
Maandag even nog een filter en carterplug halen dan om het in de garage te doen.
Bedankt allemaal voor jullie support .
Gebruik ik ook die 5W40 uit de LIDL. Is olie van W5 merk. Is prima olie , loopt motor mooi stil van. Kost 20 euro per 5 liter. VW505 goedgekeurd.
Action zou ik niet doen, weet niet of dit goed is. Maar die W5 olie gebruik ik al aantal jaren , en motor loopt er prima op en schone verbranding. Wel iedere 15000 km verversen en nieuw filtertje erop. 10W40 hebben ze niet in de Lidl, wel 5W40 en 15W40.
Oplossing
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
