Beste alle,
Ik zit met een groot probleem denk ik.
Net wou ik ergens naar toe gaan, totdat ik merkte dat er iets niet klopte.
Aller eerst me koelvloeistoflampje ging branden, keek even naar de pijl en inderdaad hij zat onder de min. Heb toen gewoon netjes bijgevuld tot de max.
Maar tijdens het rijden loopt mijn motor ook niet lekker, onregelmatig, en trilt heel erg.
Weet iemand wat er kan zijn ????
Oplossing
[quote]Oplossing is er.
Koelvloeistof was op, die bijgevuld en het bleek bobine van cilinder 4 die defect was.
ANWB heeft het opgelost door een nieuwe te monteren...[/quote]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
Laat het koelsysteem onder druk zetten, dan kom je erachter waar hij lekt.
Kan ook zijn dat de koppakking stuk is.
