Volkswagen Bora: plug&play afstandbediening plaatsen hoe doe ik dit ?
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
hallo , ik ben hier nieuw en weet niet hoe dit allemaal werkt , maar ik zal voor het eerst mij voorstellen.
ik ben salim , ik ben 21 jaar oud en woon in belgie ( antwerpen)
waarom ik mij op deze forum heb ingeschreven is omdat ik graag wat hulp nodig heb.
ik heb een volkswagen bora van 1998 met elektrische ramen en centraldeurvergrendeling maar zonder afstandbediening , ik weet wel dat mijn auto een condortmodule heeft . dus graag zou ik een afstandbediening willen hebben .
dus wat ik gedaan heb is een set via internet gekocht van inca pro een plug&play set afstandbediening , deze set heeft een soort kabelboompje met alle kabels al klaar gemaakt en in een stekker , nu wil ik dit monteren maar ik weet niet waar ik dit op moet aansluiten en ook niet waar of wat ik moet losmaken ofzo
dus AUB HELP ME
Met Vriemdelijke Groeten
salim
salim1992
85 km
al 13 jaar lid
De handleidingen staan op hun website,zie: http://www.inca-pro.de/store-faqs.php?la...
Succes
bedankt voor u hulp
ik laat u nog wel weten of het gelukt is
Met vriendelijke groeten
salim
ik zie op de site dat de afstandbediening die ik heb ale die plug&play alleen maar voor deze autos is : Passat Variant 4/92 und Passat Limousine
4/92 9/96
● Golf 3, Golf 3 Cabrio, Golf 4 Cabrio
● Vento, Corrado, Polo N6 Mod ab 1995
dus volgens mij ga die niet werken in mijn auto of wel ?
mvg
salim1992 Topicstarter 85 km Reageer
hoe wordt het cv bediend bij de bora ?
aangezien ik zo een set afstandbediening heb gekocht plug&play set van iemand en die vertelde mij dat ik deze op de cv pomp moest aansluiten en dat het niet moeilijk was , maar na wat zoekwerk op het internet heb ik nog steeds geen info gevonde die mij kan helpen .
heeft de vw bora wel een cv pomp? en waar ligt dat ?
de persoon die mij de set heeft verkocht heeft mij later verteld dat deze op zijn polo had zitten .
salim
Hij bedoeld waarschijnlijk een cv met vacuümpomp , deze zit in de regel bij vw , rechts achterin de auto /kofferbak.
Als je de cv actieveerd moet je als je dit systeem hebt de pomp horen lopen .
Het zou kunnen dat jij al een electronisch systeem hebt , dus geen pomp meer.
kaleido 1 158.890 km Reageer
en hoe kan ik weten of ik een electroniscge systeen heb , wat is het verschil ?
en hoe ziet de cv pomp eruit ? foto misschien
volgens die persoon moest ik de set plug&play gewoon aansluiten aan de cv pomp door middel van die stekkers dus gwn stekker ertussen kliken
bedankt voor je reactie trouwens.
MVG
salim
Kijk of je achterin de kofferbak een zwart blok van piepschuim hebt zitten met een trekbandje er om heen , daar binnenin zit de eventuele cv motor.
oke achterin de kofferbak rechts of links , bij de lichten of ergens bij de reservewiel of ?
sorry dat ik zo veel vraag maar dat komt omdat ik geen verstand heb van auto elektronica of dergelijke
mvg
Sorry voor het antwoord , zoek naar de piepschuimen box zwart , en als je mijn antwoord goed gelezen had , MEESTAL RECHTS ACHTERIN>>>>>
ik heb net op een andere forum bericht gekregen dat cv van vw bora elektronisch werk en niet met pomp op vacuum
Dat gaf ik dus ook aan of het 1 of het ander , zie #5
ja ik weet maar nu zijn we zeker dat het elektrisch is en moet ik niet zoeken in de kofferbak
nu moet ik alleen weten hoe ik die set dan ga monteren
Ben bang dat deze set niet geschikt is voor jou auto.
ja dat dacht ik al :S , gelukkig heb ik nog een andere set van JOM die gewoon is dus geen plug & play systeem
maar hoe ik dit ga monteren weet ik niet
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
