Zit al enkele maanden in de knoei met deze Bora (ATD) en de problemen raken niet opgelost.
Fouten die steeds terugkomen en weer weggaan (abgas werkstatt op display):
- 17664 - Engine coolant sensor (G62) ; P1256 - 35 - 10 - Open or short to plus - Intermittent
- 19461 - Relay for high-output preheating of coolant (J360) ; P3005 - 35 - 10 - Short to plus - Intermittent
- 17932 - Fuel pump relay (J17) ; P1524 - 35 - 10 - Open or short to ground - Intermittent
- 17957 - Boost pressure regulation valve (N75) ; P1549 - 35 - 10 - Open or short to plus - Intermittent
Men dacht eerst aan een probleem met de bekabeling, deze is reeds 2 maal nagekeken door garage, zonder resultaat.
Auto is rijdend uitgelezen (meermaals), geen probleem geconstateerd.
De module N109 relais is vervangen door garage, echter ook zonder resultaat.
Nog steeds de foutmeldingen en geregeld noodloop, vooral op autostrade.
Ze stellen nu voor om de volledige ECU te vervangen, maar zal dit helpen ???
Iemand suggesties ? Wagen heeft maar 135000 km, dus zou er graag nog wat mee bollen...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
