Volkswagen Bora: Klokken vallen uit Bora 2000 (Golf IV)
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: alh
Sinds enige tijd heb ik met mijn oudere edoch fijne Bora station het probleem dat de klokken in het dashboard steeds uitvallen. De km, toeren, brandstof en motortemp blijven staan en even later doen ze het weer. Soms gebeurd dit bij de start, dan grijpt de startblokkering in, wanneer ik later weer probeer te starten, en het lukt wel, krijg ik na enige tijd een storing in de airbag.
Ronduit irritant, bovendien maakt het mijn auto natuurlijk onbetrouwbaar.
Ik ben hier mee naar de garage geweest. Daar wilden ze meteen de hele klokkenunit vervangen. Toen ik dat (voor een flink bedrag overigens) goed vond, maar dan wel de garantie wilde dat het probleem dan ook werkelijk weg zou zijn, begon het gesprek een beetje vreemd te verlopen. Want dat kon niet.
Mijn klokkenunit is natuurlijk helemaal niet stuk, er zijn gewoon losse contacten waardoor af en toe de communicatie met de unit wegvalt. Zelf heb ik de connectoren van de klokkenunit zelf al met contactspray behandeld, dit helpt niets.
Mijn vraag: Van waaruit loopt de communicatie met de klokkenunit en waar zitten connectoren in de bedrading die dit probleem zouden kunnen veroorzaken ?
Ik kan me niet voorstellen dat ik de enige ben met dit probleem, ik kan het echter hier niet echt vinden.
gradtje
al 13 jaar lid
Die garage heeft hem uitgelezen neem ik aan en weet je nog welke storingen erin staan/stonden?
Maar zoals je het zegt lijkt het sterk op een inwendig defect in het instrumentenpaneel, de voeding of massa valt weg zo te horen. Dat je dan storing wegrijblokkering krijgt is dan logisch want die zit verwerkt in het paneel en airbagstoring is ook logisch want het lampje van de airbag zit ook daarin, regelapparaat van de airbag ziet het lampje niet dus geeft hij een foutmelding.
Denk zo te horen is het beste misschien om je paneel te laten controleren bij www.actronics.nl, vaak kunnen ze gewoon gerepareert worden.
Maja de kans is ook aanwezig dat het een probleem buiten je instrumentenpaneel is maar dat komt weinig voor, paneel stuk komt vaker voor.
ricky 55.575 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
