Heb al langere tijd een vervelend probleem met mijn Golf V GT 1.4 TSI 125 kW. Na ca een uur rijden (dan mn op snelweg) begint de motor te stotteren. Ik rij dan steady state op de cruise control (of manueel). Opvallend is dan dat de naald van de "boost meter" zeer nerveus gaat bewegen (terwijl die bij steady state rustig in de linker hoek staat) en dat de verbruiksmeter op en af loopt (niet heel hoog maar toch variatie bij wederom een steadystate situatie). Het is trouwens ook niet afhankelijk van de toeren.
Uiteraard bij de garage geweest, kan niets uitlezen... Op basis van mijn betoog hebben zij geen enkel idee...
Iemand een suggestie?
Wat bedoel je met "kan niets uitlezen". Komen ze er niet in of staan er geen foutcodes in?
Gaat er een storingslamp branden op het moment van stotteren?
Kennelijk gebeurt dit pas als de motor door en door warm is. Lastig meten als je eerst 1 uur moet gaan rijden.
Mijn 1e gedachte is ontsteking. Een bougie of bobine die er mee nokt als deze te warm wordt.
Zit er tussen de ecu en de bobine nog een zogenaamde vonkversterker? Die kan ook de oorzaak zijn.
Wat voor bobine heb je? Een centrale met bougiekabels of een aparte bougie per cylinder?
