Volkswagen Golf V: Rood Stuur icoon dashboard
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0TDI
beste ,
Net toen ik in mijn vw golf 5 2.0 tdi zat te rijden, brand er ineens een rood stuurwiel icoon op mijn dashboord met 3 korte akoestische signalen...
Verder krijg ik geen meldingen op de boardcomnputer, en ik heb een duitsehandleiding... wat ik niet snap,..
kan iemand mij hierbij helpen ??
mvg
Kroon
kroonn
65 km
Is een probleem met stuurhuis/stuurbekrachtiging.
Valt stuurbekrachtiging ook soms weg?
Laat hem eens uitlezen en vertel ons welke storing(en) erin staan.
ricky 55.575 km Reageer
beste
vandaag lang garage geweest, uitlees apparaat zegt Sensor Stuuroriekracht G269.
het was 16:45 effe snel dealer gebeld, die lui zegt "sensor niet los te koop, stuur huis moet ik verangen 911 ex btw" klopt dit wel ? dit lijkt me niet logische...
weet iemand waar ik de sensor los kan kopen ??
kroonn Topicstarter 65 km Reageer
Klopt,is niet los te koop bij de dealer,misschien ergens anders maar dat weet ik niet,ze gaan wel vaker stuk.
Volgens mij kan je hem er wel uitschroeven maar dat weet ik niet zeker,zoja dan zou je de sloop kunnen vragen.
Zit dit deel onder de motor of achter de stuur. Dan hoe ik in princiepe niet de hele onderkant van de auto hoeve open gooien
Deze sensor zit op stuurhuis en stuurhuis zit bovenop subframe.
ALS de sensor los te vervangen is dan kan je dat doen op een brug,maar als je stuurhuis zelf gaat vervangen dan moet je subframe laten zakken.
Ik had hetzelfde probleem, er bleek een sensor de problemen te veroorzaken, mij werd mij verteld dat deze een dure reparatie zou zijn.De sensor zit in de stuurkolom, waar inderdaad het subframe in de weg zou zitten.
Kreeg een tip : software matig laten wegschrijven, maar daar heb ik ik moeite mee.
Als ik de VW5 verkoop met verborgen gebreken : niet mijn ding....
Bull33 5 km Reageer
Kroonn,
Ik wist het wel,ik liet het wegschrijven.
Auto is van 2004,is 13 jaar oud.
Als je het op deze manier op kunt lossen zou ik het zo doen.
