Sinds enkele dagen heb ik te maken met een vreemd fenomeen aan mijn wagen.
Telkens de motor op temperatuur (90°C) komt na enkele minuten te rijden, gebeurt het wel eens dat mijn gaspedaal niet meer reageert en de wagen op de motor begint af te remmen. Het geeft precies net het gevoel van dat wanneer je plots het gaspedaal loslaat... als je dan tracht gas bij te geven raak je bij manier van spreken de bodemplaat.
Als ik dan snel schakel naar een hogere of lagere versnelling is het euvel verholpen.
Dan rijdt de wagen als normaal, tot natuurlijk enkele minuten later hetzelfde probleem weer opduikt.
De auto heeft het enkel wanneer de motor op temperatuur is, dus niet wanneer hij koud staat. Het rare aan heel de zaak is dat er op geen enkel moment een foutmelding te zien is op de boordcomputer of er nergens een melding te horen is.
Heeft er iemand van U al enige ervaring met zulke meldingen?
Dank U.
Bij geen storing ga ik denken aan brandstoftoevoer (filter of opvoerpomp) of iets met bedrading massa kabel o.i.d.
Misschien kan je het eens filmen tijdens rijden als dit gebeurd en op youtube zetten want dan kunnen wij het ook zien wat er precies gebeurd.
