Volkswagen Golf III : Stotterende golf3 2e motor
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2E
Wie kan me helpen!!!
Ik heb hier een golf3 cabrio met een 2E motor die inhoud bij gas geven.
Het volgende is al vervangen,
Lambda sconde
Luchtmassa meter
Temparatuur sensor
Onsteking
Bobine
Regelapp. al een keer open gemaakt niets te vinden..
Harmsen
1.145 km
al 18 jaar lid
Inhouden in de vorm van een te arm mengsel of stottert hij echt, dus bv een teveel aan benzine of een probleem in de ontsteking..
Geen valse lucht aan inlaat systeem + vacuumslangen ?
He stefan,
Bedankt voor de snelle reactie..
Vacuum slangen ook al gecontroleerd en het is echt behoorlijk inhouden net of de onsteking echt helemaal uitschakeld echt hokken en stoten echt vervelend dus..
Harmsen Topicstarter 1.145 km Reageer
Hoi Arjan
brandstofdruk misschien te laag?
Hey Sjaak,
Ja daar zat ik ook aan te denken..
Alleen het vreemde is hij doet het niet altijd dan loopt de auto weer een dag goed en dan weer slecht
Wat me wel opvalt als hij aan het inhouden is loopt de motor stationair als een krant en lijkt mij te verzuipen want stinkt dan naar benzine!!!!!
Hoi Arjan,
Kan je de brandstofdruk niet meten met lopende motor, kan je zien of er een verschil zit in je brandstofdruk als de golf slecht gaat lopen en als hij goed loopt.
hier ook het zelfde probleem. hokken en stoten,. nu heb ik net de voetpakking vervangen omdat met remreiniger hij daar op reageerde. helaas tijdens de proefrit nog hokken en stoten maar wel iets minder. is het bij jou ook zo dat hij het doet in de lage toeren wanneer je ff in wilt halen . hup gaspedaal naar beneden maar dan zit je bijna met je gezicht tegen het raam omdat hij inhoud.
mvgr
apalracer 5.445 km Reageer
Wij hebben laatst precies hetzelfde gehad met een seat toledo. Dit is hetzelfde systeem als bij jou golf. Wij hebben van alles uitgewisseld met een andere auto (o.a. bobine, ontsteking, temp.sensor, injector, computer, benzinepomp onder auto enz.), maar zonder resultaat. Toen verder gezocht en in de benzine tank zit nog een benzinepompje en dit was de dader. Het pompje zoog valse lucht via de bovenkant van de pomp. Misschien kun je daar ook eens naar kijken.
Sucses Passatje.
Passatje 2.880 km Reageer
Het rare is dus zodra hij slecht begint te lopen gaat hij ook naar benzine stinken
Hij staat dus te verzuipen denk ik ik ga eerst de gasklep potentio meter maar eens testen.
want als er valse lucht bij de brandstofpomp zit dus zou hij te arm moeten worden lijkt me!!!
iedereen alvast bedankt voor het mee denken
Dank je wel mannen.
Probleem opgelost zat een slecht contact in de aansluitstekker van de onsteking daar heeft hij de overslag gehad ..
