heb mijn oude antenne vervangen waar de antennekabel aan vast zat, dmv een niet demonteerbaar systeem. Die kabel moet dus ook vervangen worden.
Nu heb ik zitten kijken hoe deze precies loopt maar word er geen wijs uit. Vanuit het voorscherm komt de kabel naar binnen ergens achter de verlichtings bediening. van daar gaat hij naar beneden richting de bodemplaat. (kon hem volgen tot de zekeringkast)
vanuit de radio gaat hij links richting de kilometer teller. ik heb de indruk dar hij vandaar uit ergens weer naar beneden gaat.
loopt die kabel dan ergens onder de bestuurdersstoel langs? waarom niet gewoon achter het dashboard langs?
Kan ik de oude kabel laten liggen en gewoon een nieuwe leggen achter het dashboard, of is dit onverstandig omdat hij dan los zal liggen. en de oude zal daar ook wel met een reden niet achterlangs gaan.
Helaas lukt het doortrekken van de nieuwe kabel niet aan de oude, die zit vast. zullen wel veel klemmetjes aan zitten
mvg,
Hans
