Hallo allemaal,
Ik zet gisteravond mijn auto stil en ineens viel mijn motor uit.
Hij wou niet meer starten,overal zat stroom op dus dat was het ook niet,dus Anwb gebeld en die zei dat het mijn contact slot was.
Nu heeft de goede man 2 draadjes met een zekering er aan ergens aan verbonden en kon ik de auto starten.
Nu kon ik de auto alleen afzetten door die zekering dan ff los te halen,dus thuis gedaan,maar terwijl ik die zekering er uit haal trek ik ook per ongeluk
een kant van die 2 draadjes los en weet echt niet waar die aan vast zaten.
Kortom kan ik dit weer makkelijk vinden om die draadjes vast te maken en hoe moeilijk is het voor een niet echt handig iemand zoals ik om dit contactslot probleem op te lossen.
Heb iets gelezen over een blokje achter je contactslot,maar is dit te doen.
Alvast bedankt en ik wacht graag de reacties af.
Ik zie dat die man van de anwb 2 draadjes in een zekering aansluiting gedaan heeft en aan het einde van die 2 draden een zekering heeft geplaatst.
Heb net ook die draden er in gestopt en die zekering er aan en dan kan ik starten,moet alleen mijn auto uit zetten door die zekering er uit te halen.
weet niet of iemand hier wat aan heeft,maar dit plaats ik er ff bij ter info.
Wat ik wel vreemd vind,maar ben maar een leek op dat gebied.
De 2 draden zitten geklemt in de zekerings kast tussen de zekering en aan het einde van die 2 draden heeft die man een zekering geplaatst,zodat er dus met de sleutel gestart kan worden.
De lamjes gaan ook meteen branden op het dashboard en dan dus starten.
Je zou dan toch bijna zeggen dat die zekering niet goed zit of zit ik helemaal mis.
Ik moet er vandaag nog mee naar mijn werk rijden,kan dit kwaad want het is maar 7 kilometer heen en vanavond weer terug 7 km.
