Volkswagen Golf III: golf 3 gti agg trekt niet meer
Brandstof: Benzine, Motorcode: agg 2.0 8v
ik heb een golf staan die niet meer trekt hij geeft elke keer nokkenas sensor en geen singaal van lamda sonde geen singaal als fout code
koppakking vervangen,water pomp nieuwe riem ,lamda sonde vervangen
ik kan er niet meer uitkomen wie kan mij hier verder mee helpen ???
alvast bedankt
burinkje
Geef eens de exacte storingscode, nokkenas sensor kan er ook instaan als hij alleen op contact stond terwijl hij werd uitgelezen..
Staat de distributie 100% op tijd ?
Geen signaal kan een sluiting in de bedrading zijn of onderbreking daarin, of de sensor zelf is defect!
Gr Stefan
nokkenas sensor is verholpen de rotor sloeg door
maar ik kan er niet bij waarom de lamda sensor geen singaal afgeeft mogelijk ecu defect?
burinkje Topicstarter 55 km Reageer
Begin eens bij het begin, een defecte ECU is wel het laatste en denk ik niet meteen..
Buiten de storing van de lambdasonde hoort hij alsnog goed te lopen, ook met deze storing erin, het verbruik zal misschien wel wat aan de hoge kant zijn nu,
Meet de bedrading van de sonde eens, kijk of hij massa heeft en of hij schommelt tussen 0,2 en 1 Volt bij warme motor, heb je er ene met 4 kabels, meet dan ook de verwarmig even door, al lijkt die wel nog te werken indien aanwezig, anders had je een andere storingscode erbij, is dat allemaal goed, meet dan eens met de stekker los getrokken hoeveel Volt je dan meet ?
Distributie nog op tijd ?
Die lambda, was die vervangen door een origineel exemplaar ? Anders kun je nu pech hebben dan de universele nog niet werkt en dat komt ook vaak voor!
