Volkswagen Passat: stotterende tdi 96kw
Bouwjaar: 2001
hallo,wie kan mij helpen met dit probleem.
mijn vw begint te stotteren/scokken zodra je boven de 2500
toeren komt ongeacht de versnelling die je rijdt.
luchtmassa meter is het niet.
als je doorschakeld en je komt/blijft onder dit toerental is het probleem weg.
dirk2277
60 km
is de auto al eens uitgelezen ?
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
ja,sorry was ik vergeten,temperatuur-zender gaf fout aan is toen vervangen echter zonder resultaat.
dirk2277 Topicstarter 60 km Reageer
er kunnen meer fouten te zien zijn deze zul je moeten gaan bekijken in de meetwaarde blokken! van het vag program..
ga daar eens even zoeken..
waarschijnlijk hapert er een pompverstuiver!
het schoonmaken van de nokkenas positie sensor kan ook de oplossing geven! ( start de motor ook slecht )
paul,
Wat is de km stand?
Misschien brandstof filter vertstopt.
thijs11387 1.255 km Reageer
thijs..
van een verstopt filter stottert een diesel niet! dan gaat deze juist inhouden..
paul,
de moter start gewoon goed.
ik laat m'n garage ermee aan de slag gaan.
alvast hartelijk bedankt Paul
groetjes,Dirk
