Volkswagen Polo: Stroomschema Volkswagen Polo 1995
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine
Kan iemand mij hier helpen aan een stroomschema voor een Volkswagen Polo uit 1995 (LP-GS-53)
Ik heb een probleem met de bedrading van de achteruitrijverlichting en kan niet vinden waar de schakeling daarvoor moet zitten en raak de draden vanaf het dashboard vrij snel kwijt..
Alvast bedankt
Paul
Dreadnomad
60 km
al 15 jaar lid
Heb geen schema bij de hand maar wat is het probleem? Heb je al de stekker op de bak van achteruitrij schakelaar losgehaald en die 2 draden met elkaar verbonden? Dan hoort de achteruitrijverlichting te gaan branden. Is de fitting niet geoxideerd oid?
ricky 55.575 km Reageer
Ik had zo snel nog niet gevonden waar de schakelaar precies op de bak zat, ik had daar wel iets gevonden maar die draden hadden niet dezelfde kleurcodering (zwart met dubbel groen)..
En ik kreeg meteen na de zekeringskast ook al geen stroom meer op die kabel, dat vond ik ook vreemd..
Maar ik zal morgen nog eens kijken of ik die schakelaar kan vinden.
Bedankt :)
Dreadnomad Topicstarter 60 km Reageer
Die zit of bovenop de bak of aan de voorzijde ongeveer. Niet aan de achterzijde want dat zou de snelheidssensor kunnen zijn.
Heeft in ieder geval een stekker met 2 draden. Maar wat is het probleem dan precies?
Ah ok, de schakelaar die ik gevonden had zat aan de achterzijde, dus die moet ik niet hebben..
Het probleem is dat hij gekeurd moet worden en de achteruitrijverlichting niet werkt, ik nam aan gewoon een kapot lampje maar helaas meet ik helemaal geen stroom op de bedrading..
