Claxon er af, dan metalen geval met toeterschakelaar er uit (bij sommige stuurtjes, niet bij degene met 4 drukknoppen) Dan dop 24 op verlengstuk zetten, stuur goed vasthouden en losdraaien (rechtse draad) goede ruk aan het stuur en hij is er af. Vooraf stand aftekenen als de moer losgenomen is, is handig bij monteren.
de claxon haal je eraf door aan de achterkant van het stuur in een gaatje een pan zijwaarts weg te wippen (met een schroevendraaier) of dezxe met een imbus sleutel los te draaien (afhankelijk van wat voor type stuur je hebt)
als de auto airbag heeft: voorzichtig met de sleepring zijn!!!!!
succes
