Mijn Passat TDI 110 pk uit '97 trek continu meer of minder naar rechts. Ik moet steeds naar links tegensturen zodat het lijkt of het stuur scheef staat. Soms als er een stevige bries van rechts komt blijft hij wel recht en staat het stuur in het midden.
De auto is reeds uitgelijnd. Ook heb ik de achterwielen met de voorwielen verwisseld gehad (scheef canvas), echter geen resultaat.
Zou dit in de voorwielophanging kunnen zitten? Ik voel op alle kogels met de hand geen speling.
