Volkswagen Golf: Stuur trekt naar links
Bouwjaar: 1993
hallo,
Laatst heb ik mijn schokdempers(verlaginsset) vervangen. Daarna bemerkte ik dat mijn auto naar links begon te trekken. Ik dacht het probleem opgelost te hebben door hem uit te lijnen. Het probleem is echter gebleven. Wie weet raad?
Alvast bedankt
alexander251
465 km
al 23 jaar lid
geen probleem en check ook is of er in de banden genoeg druk zit
ik hoop dat het dit is veel succes alexander
hallo ik had dit probleem ook nadat ik mijn golf 3 had verlaagd
dus heb ik mijn wagen laten uitlijnen en ik had er geen last meer van. In de garage hadden ze mij wel gezegd dat als hij nu nog wat naar links trekt kan het zijn dat uw banden in die richting versleten zijn en zou ik mijn achter banden vooraan moeten plaatsen en dan zou het moeten weg zijn. dit is wat ze mij ter informatie meegaven hopelijk heb je er iets aan
Hee Kurt,
Bedankt voor je info! Ik ga morgen even mn banden omwisselen!
alexander251 Topicstarter 465 km Reageer
