Volkswagen Golf: Geen +15 op de hallgever en motor ECU
Bouwjaar: 1997
Motor slaat niet aan. +15 voeding ontbreekt op de motor ECU en op de hallgever.
Kent iemand dit probleem of kan iemand me aan een bedradings schema helpen.
Motor ECU - geel/zwart
Hall gever - rood/zwart
Golg GTI '97 met simos injectie.
AGG motor
Karel6129
595 km
al 23 jaar lid
de hall gever krijgt zijn voeding uit het motorregelapparaat. als het motorregelapparaat geen voeding krijgt dan doet deze het dus ook niet . op relaisplaats 3 van de zekeringkast zit het systeemrelais. als je het relais demonteert en de nummers 4,5 en 6 doorverbindt, dan is het motorregelapparaat van spanning voorzien en ook de hallgever. op deze manier kun je eventueel contactslot uitsluiten. relais gaat een enkele keer stuk. de herkenning klem 15 loopt dus via dit relais!!
caddy1492 1.755 km Reageer
De +15 voor de motor-ecu komt uit de zekeringkast. Na het vervangen van de zekeringkast was het probleem opgelost.
Karel6129 Topicstarter 595 km Reageer
