ik had speling op het stuur
nou heb ik hem losgehaald en dacht ik dat het het lager was
nee die is goed maa er zit een witte nylon-bus met vertanding in g=het lager geklikt of geschoven ik weet het niet precies
maar deze nylon bus is beschadigd hij zit niet meer goed in het lager
kan ik deze bus ergens los krijgen of moet die hele stuuras eruit?
weet iemand een oplossing?
erg bedankt
henk bitterling uit amersfoort
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 1 of stel zelf een nieuwe vraag.
s6
