Ik heb sinds ik mijn golf heb het volgende probleem: er brandt een geel stuur lampje en mijn stuurbekrachtiging werkt minder en mijn stuur komt na een bocht langzamer terug naar rechte positie, soms werkt het ineens wel weer na het opnieuw starten van de auto. Hij stuurt dan soepel en het lampje gaat dan na een bocht ook uit. Als ik dan bij een volgende bocht iets meer dan een klein beetje instuur werkt de stuurbekrachtiging weer half en gaat het gele lampje weer aan. Hij is bij 2 garages geweest maar die komen er na het vervangen van de stuurhoeksensor en stuurbekrachtiging computer ook niet verder. Is de oplossing dan toch een vervangend stuurhuis? Wil de storing graag kwijt want de auto heeft nog weinig kilometers.
Als dat allemaal in orde is dan blijft er niet veel anders over, maar zou voordat je die gaat vervangen je licht eens opsteklen bij deze firma: https://www.auto-elect.nl/
Geven jou misschien ook nog tips waar je eerst naar kan laten ijken en of dit probeem bij hun bekent is.
