Volkswagen Golf III : Stuurbekrachtiging pomp
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
Hallo
mijn stuurbekrachtiging doet het niet meer gister heb ik de thermostaat vervangen va de auto is stuurpomp los geweest heb alles weer gemonteerd snaar zit er strak genoeg omheen en olie is op peil hij pompt gewoon niet meer lijkt het wel wie heb idee wat nog meer kan zijn.
alvas bedankt voor de reacties
sandertjuhhh
400 km
al 18 jaar lid
Heb je de olie van de stuurpomp eruit laten lopen?
Zoja,dan dop van reservoir verwijderen en motor starten,dan stuur links tegen aanslag en dan rechts tegen aanslag,dit telkens blijven herhalen en tussendoor de olie weer bijvullen totdat er geen schuim meer in reservoir zit,als je na een paar keer links/rechts geen bekrachtiging voelt dan heb je een ander probleem.
ricky 55.575 km Reageer
