Volkswagen Golf II : Gaspedaal blijft hangen, motor maakt teveel toeren.
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik heb steeds vaker het probleem dat het gaspedaal "blijft hangen" hij rijdt dus vanzelf !!!
Ik moet continue bijremmen.
Motor maakt veel te veel toeren en blijft aan het loeien.
Is al enkele malen bij de garage geweest en probleem steeds tijdelijk opgelost.
Wie heeft DE oplossing ???
ixsch
Ik zit nu ook met een gas probleem in me 1.6 blok van mijn golf 2, maar dan te weinig gas.
Zit hem bij mij in de gasklepregelaar ( witte kasje met 2x vacuumslang en stekker op de carburateur )
Heb hem nu een dag in de contactspray laten weken en het probleem is weg.
Moet alleen kijken voor hoe lang anders word het een nieuwe/gereviseerde.
Er is een vaccuumslang los waardoor ie hoog blijft lopen, kijk goed bij je carburateur of je een kapotte slang ziet of dat je iets los ziet zitten.
Heb je wel lucht in je rembekrachtiger, ik bedoel kan je normaal remmen?
Marco
Hebben jullie toevallig ook een cruise controle in je auto zitten, laat het mij even weten. Alvast bedankt.
gr.cees.
[email protected]
Cees,
Cruise Control heeft de Golf 2 nog net niet..
Gr Stefan
