Volkswagen Polo: Stuurbekrachtiging probleem
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Goedendag,
Ik heb hier een VW polo uit 2003 staan. Het probleem is dat het lampje van de stuurbekrachtiging regelmatig begint te branden, zodra die brand valt de stuurbekrachtiging ook uit. niet constant maar laatste tijd steeds vaker. Eerst dacht ik het zal wel aan de olie liggen, die stond op minimaal en heb ik vervolgens netjes bijgevuld.
Nadat gedaan te hebben is er niet veel veranderd, hetzelfde probleem.
Verder niks met de zekeringen, uitlezen geeft die ook niets aan omdat het lampje bijna nooit brand als die stilstaat.
Is dit een bekend probleem bij deze auto's?
kan ik de pomp op een bepaalde manier testen?
andere ideeen/suggesties?
Bvd
groetjes Michael
Mike0810
60 km
al 14 jaar lid
de pomp kan uitgelezen worden en met de testkast gecontroleerd maar er staan geen storingen in.
heb je de stekker er al eens los gehaald of die wel in orde is voor de rest kun je dar weinig aan doen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Hallo jan, sorry voor de late reactie. heb de stekker bekeken en was erg geoxideerd, eventjes alles schoongemaakt en probleem was verholpen.
het lag dus inderdaad aan de stekker.
Bedankt!
Mike0810 Topicstarter 60 km Reageer
nou mooi dat je het nog meld en gelukkig is het mee gevallen.
groetjes jan.
