Hallo ik ben Nick en ben nieuw op het problemcar forum.
Ik trap gelijk af met mijn probleem, ik heb een storing die maar niet weg wilt, mijn oranje motorgas lampje in het dashboard gaat branden en weet zelf ook niet meer waar ik moet zoeken.
ik heb door een eerdere storing mijn lambda sensor vervangen (moet ommenabij de 160.000 km's, mijn polo heeft er 162.000 km's leek me logisch om het te vervangen).
nu heb ik deze storingen:
Cilinderrij 1 - sonde 2, opwarmstroomcircuit
onderbreking
statisch
16524 P0140 035
geen activiteit
sporadisch
16556 P0172 035
Cilinderrij 1, brandstofberekeningssysteem
systeem te rijk
sporadisch
Wat kan dit wezen, ik zou niet meer weten wat te doen....
M.V.G. Nick
Heb je een originele sensor gebruikt of een universele?
Op dit moment is er een probleem met de verwarming van de achterste lambda sensor.
Kan bedrading/stekker zijn of een defecte sensor. Dit is niet het grootste probleem.
Je grotere probleem is dat om de 1 of andere reden het mengsel veel en veel te rijk is.
Dat kan veroorzaakt worden door een slecht werkende sensor (koelvloeistof of voorste lambda sensor).
Map-sensor en/of de ingebouwde lucht temperatuur sensor is ook een mogelijkheid.
Maar ook een brandstofdruk probleem (te hoog) is een mogelijkheid.
