Volkswagen Touran: stuurbekrachtiging werkt niet, storingslampje op dashboard brand
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Het volgende probleem doet zich voor, klant komt met de klacht dat zijn stuurbekrachtiging soms niet werkt na het starten, als hij dan de auto weer uit zet en start dan is het daarna weer goed,
Nu is het het geval dat de auto hier binnen staat en de storing er in blijft zitten,
Het storingslampje op het dashbord brand en de stuurbekrachtiging doet helemaal niets.
heb diverse metingen gedaan zoals ik heb op de grote stekker met dikke rode en dikke bruine draad continu spanning van 12 volt op elektrische gedeelte. op de andere stekker krijg ik spanning op het moment dat ik het ciontact aanzet, auto is ook bij de dealer geweest om uit te lezen maar deze kunnen ook niets vinden,
Hebben ook nog nooit een storing gehad in het stuur gedeelte van deze auto alleen dat er vuil in de stekkerverbindinggen zat,
Mijn vermoede gaat uit dat het elektrische gedeelte wat op de pomp zit en deze doet aansturen defect is, wie heeft dit probleem eerder aan de hand gehad of kan mij een advies geven?
pascal 1977
915 km
al 17 jaar lid
Begin eens met uitlezen. Als het lampje brandt is er een foutcode.
oldford 117.985 km Reageer
uitlezen is al gebeurt bij de dealer, er is niets te vinden, raar maar echt waar.
pascal 1977 Topicstarter 915 km Reageer
[quote=pascal 1977]uitlezen is al gebeurt bij de dealer, er is niets te vinden, raar maar echt waar.[/quote]
Vreemd als storingslampje brand en er staat geen storing in.
ricky 55.575 km Reageer
ja daar ben ik het mee eens, met mijn eigen universeel uitleesapparaat kreeg ik regelapparaat niet aanwezig en ben dus naar de dealer gegaan om hun er in te laten duiken, deze hebben het ook geprobeert maar kwamen geen fouten tegen, heeft er misschien iemand een elektrisch schema over de aansturing van het elektrische module???
Konden hun wel communiceren met het regelapp dan? Ik denk het namelijk ook niet. Dan zou er een voeding of massa kunnen missen of is het regelapp stuk.
Anton18 760 km Reageer
volgens de klant konden ze er niet in komen dus niet communiceren met het regelapparaat,
Heb de spanning op het stuurhuis gemeten daat heb ik een constante plus en constante massa op, heb ik 12 volt op, ook heb ik een spanning via het contact slot, dus de aansturing is naar mijn idee goed, maar weet er iemand of er naast het regelapparaat op het stuurhuis nog ergens op het blok een regelapparaat zit,
[quote=pascal 1977]volgens de klant konden ze er niet in komen dus niet communiceren met het regelapparaat[/quote]
Indien er geen communicatie met het regelapparaat mogelijk is (voorwaarde bedrading oké) is het regelapparaat defect.
Gr. paul
En het regelapparaat zit aan het stuurhuis vast toch of hebben ze er nog ergens 1 verstopt????
Laadstroom en -spanning 100%? Wellicht kun je het regelapparaat naar AC tronics sturen?
laadstroom en spanning zijn 100% ja, maar het regelapparaat zit vast een het stuurhuis zoals ik kan zien zit er geen ander regelapparaat in de auto, zitten 3 stekkers op 1 gaat rechtstreeks naar de accu 1 gaat naar het stuurhuis en 1 naar de zekeringkast. ga maar op zoek naar een ander stuurhuis compleet, maar zoals ik al hoorde komt dit niet vaak voor maar ja 1 moet de eerste zijn
Vandaag een ander stuurhuis compleet met regelapparaat en motor onder de auto gemonteerd en stuurbekrachtiging werkt weer, regelapparaat dus defect waardoor uitlezen onmogelijk was,
Bedankt voor jullie reacties.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
