Volkswagen Touran: foutmelding gasklep
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0tdi
hallo,ik sta hier met een touran die perfect normaal rijdt maar het storingslampje brandt en wanneer ik deze uitlees met mijn kts komt de fout GASKLEP GEBREKKIGE COMMUNICATIE tevoorschijn en deze fout kan niet gewist worden.de wagen heeft 51000 km.gasklep misschien vervuild?veel voorkomend probleem?
didier82
440 km
al 17 jaar lid
welke storingscode stond er bij?
ik weet het niet meer zeker maar het was iets in de 400.dacht 453
didier82 Topicstarter 440 km Reageer
anders kijk ik morgen nog wel eens naar de foutcode
ik denk dat je hem dan moet laten uitlezen bij de dealer. gr john
ga morgen alvast eens kijken hoe het zit met de vervuiling.alvast bedankt voor het antwoord
Kleppen gaan wel eens stuk,ook laten controleren of de ecu een update nodig heeft.
ricky 55.575 km Reageer
Heb je zekeringen gecontroleerd. In de Ebox naast de accu.
Sluiting komt voor en dan moet de klep worden vervangen.
Benny Vee 5.645 km Reageer
zal ik ook eens doen.alvastbedankt voor de reacties
inderdaad een zekering gesprongen in de Ebox.lag samen met de koelventilator en die werkte ook niet meer.testrit gedaan en voorlopig alles ok.als ze nog springt weet ik waar te zoeken nu.alvast bedankt voor de info.gr.didier
Als klacht zich herhaald , gasklep vervangen.
van de week een a3 gehad met zelfde motor egr en gasklep echt helemaal dichtgekoekt zekering er ook uit dus als je er niks aan doet zal de zekering er wel weer uitknallen binnenkort
poppekast 8.850 km Reageer
Ja maar van dat koekje krijg je geen sluiting lijkt me.
Gasklep vervangen en probleem is opgelost ( bij bosjes vervangen )
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
