Volkswagen Touran: Slecht starten Touran 1.9 TDI met warme motor
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Mijn Touran start als de motor koud is direct, als ik echter een eind gereden heb en de
auto na een minuut of vijf weer wil starten gooit ie zo een keer of tien rond voordat ie aanpakt.
Dit begint zo langzamerhand meer regel als uitzondering te worden.
Komt dit probleem iemand bekend voor?
Dan heb ik een idee in welke hoek ik het moet zoeken..
Alvast bedankt,
Riezebosch
185 km
al 17 jaar lid
startoerental van je startmotor eens laten controleren vermoedelijk is deze te laag waardoor de motor warm moeilijk aanslaat oplossing is vervangen van de startmotor
poppekast 8.850 km Reageer
Bij mijn weten gooit een warme motor makkelijker rond dan een koude.
Heb zelf het idee dat de motor snel genoeg rondgooit maar niet aan wil pakken.
Is het starttoerental meetbaar of misschien een maximale startstroom??
Riezebosch Topicstarter 185 km Reageer
starttoerental is te meten ja, maar het kan best zijn dat de startmotor warm minder toeren maakt als koud.
vaak ligt het gewoon aan de koelvloeistoftemperatuursensor, die vervangen moet worden.
Ralf_20VT 235 km Reageer
goede startmotor heeft een strarttoerental van ong. 380 uit ervaring kun je met behulp van een testkast je starttoerental meten deze zal bij jou ong. bij de 250 toeren wezen als de motor warm is en dus te laag laat hem maar testen denk dat je er dan wel uit bent is paar minuten werk voor de garage
Is dit een andere sensor dan die gebruikt wordt voor het dashboard?
Deze geeft immers wel de juiste temp aan.
De sensor heeft een 4 pins aansluiting, 2 pinnen voor klokwerk, de andere 2 voor motormanagement
Ik moet woensdag nog even naar de garage voor een nieuwe achteruitrijsensor.
Zal dan gelijk het starttoerental laten meten, ben in ieder geval al wat
wijzer geworden, bedankt eerst........
[quote=Ralf_20VT]starttoerental is te meten ja, maar het kan best zijn dat de startmotor warm minder toeren maakt als koud.
vaak ligt het gewoon aan de koelvloeistoftemperatuursensor, die vervangen moet worden.[/quote]
Heb vanavond met warme motor de stekker van de sensor losgenomen, motor pakt direct aan.
Stekker er weer op en hij gooit eerst een keer of wat rond.
Heb begrepen dat dit softwarematig bepaald wordt om de roetuitstoot bij een warme start terug te dringen.
Nu hoorde ik van iemand dat er voor bepaalde type's motoren een software update is geweest.
Kan iemand mij vertellen of dat ook voor mijn auto van toepassing is?
Mijn motorcode is AVQ..
Nieuwe startmotor is de oplossing.
De ecu neemt geen genoegen bij een te laag starttoerental bij warme motor,dus slaat slechter aan,neem je de stekker los van de temp.voeler,dan weet de ecu niet of hij koud of warm is,dus gaat in noodloop en laat hem daardoor wel aanslaan.
Voorwaarde is wel dat de dikke plus en dikke massa wel goed zijn.
ricky 55.575 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
