Deze Volkswagen touran slaat niet aan wanneer het gloeilampje niet brand.
soms moet je de auto ongeveer 10 keer op contact zetten voor het gloeilampje aangaat.
als het gloeilampje aangaat slaat auto ook meteen aan.
Heeft iemand dit ooit mee gemaakt en wie weet raad?
Auto uitlezen geeft (18009) P1601 voedingsspanning relais J317
wie weet welk relais dit is?
als het gloeilampje niet aangaat kan ik de auto ook niet uitlezen.
Groetjes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
Bij een beetje geluk is het relais vervangen,anders misschien probleem in bedrading.
Bedoel je dat je de gehele auto niet kan uitlezen of alleen het motorregelapparaat? Bij het 2e is dacht ik in de elec.box het voedingsrelais voor het motorregelapparaat,kan ook weer verschil in zitten.
Advies:schema ergens vandaan halen.
