Volkswagen Golf IV: stuurhuis vernieuwd en vreemd geluid bij links en recht draaien
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9TDI
Ik heb mijn stuurhuis vernieuwd, na het vernieuwen is er een vreemd egeluid te horen als je de stuur helemaal naar links of rechts draait. Stuur voelde ook niet meer licht aan zoals eerst ietsjes zwaarder dus en het geluid van links en rechts draaienis ook geen pretje.
Heeft het met ontluchten te maken?
En hoe doe je dat?
Heb het terug gebracht naar de garage, maar daar zeiden ze dat het wel vanzelf weggaat en dat de boel daar gesmeerd moet worden door de stuurbekrachtigingsolie en dat alles daarna weer soepel zal lopen
maar het geluid is wel hard te horen en zeer vervelend allemaal.
heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
Muj
200 km
luister naar je garage,waarschijnlijk nog ergens lucht in.moet er uit gaan door geleidelijk naar links en rechts te blijven draaien.
alfons262 6.935 km Reageer
maar het geluid is echt hard vooral als ik naar rechts stuur
of is dat normaal??
Muj Topicstarter 200 km Reageer
trilt de demper van je multiriem heel hard toevallig?
de riem waar je alternator mee aangedreven word
ik denk het niet
hoezo dat dan?
dit probleem kan je namelijk ook hebben als je vrijloop van de alternator stuk is. Daarom dat ik dat vroeg. Heb hetzelfde gehad. Dachten eerst dat het da pomp was die stuk was, maar uiteindelijk bleek het de vrijloop van de alternator te zijn.
oke alshet over een paar dagen nog niet weg is dan vraag ik ze daar even naar te kijken
wat kost zoiets?
kan je gemakkelijk zelf zien, je start de wagen en kijkt naar het armpje met het wieltje op, als die zeer hard klappert is je vrijloop stuk, zoniet dan weet ik het niet. Een vrijloop voor een alternator kost ongeveer 50 euro.
Ik heb vandaag onder mijn auto gekeken en wat blijkt bij het draaien helemaal naar links en naar rechts raakt de binnenkant van mijn velg de draagarm wat een slijpend geluid maakt
wat kan ik hier aan doen?
Is de auto na montage van het stuurhuis wel uitgelijnd?
berendonck 11.250 km Reageer
ja gelijk de volgende dag uitgelijnd
Dan kan het zijn dat er een verkeerd stuurhuis onder zit die meer stuur-uitslag heeft, er zijn namelijk ook 2 soorten spoorstang einden voor Golf IV, laat dat even controleren.
kan de spoorstang uit einde van de oude er niet op gezet worden??
Daar zal de stuur-uitslag niet anders van worden.
Er zijn inderdaad 2 soorten stuur-huizen en deze verschillen in lengte!
Maar draait het wiel tegen de draagarm of tegen de spoorstang, je kan ook nog de spoorstangen verkeerd om hebben, dus links zit nu rechts en rechts nu links?
Gr. Harry
het is al opgelost die 2 uiteinden zaten verkeerd de ene waar L op stond moest aan de rechterkaant en de andere waar R opstond aan de linker en probleem opgelost
maar toch bedankt!
