Volkswagen Touran: Stuurinrichting
Hallo wij hebben een vw touran uit 2003. Het probleem is als volgt tijdens het rijden heb ik het gevoeldat er een dode punt zit in het stuur bij recht uit rijden ( het voel net als je fiets stuur waar een kogeltje van stuk is) volgens mij werkt deze stuurbekrachtiging magnetisch wat kan hier de mogelijke oorzaak zijn Vrgr Rob.
Mister Brit
260 km
al 9 jaar lid
nou ik zou eerst eens controleren of er nergens speling op zit op stuur en fusseekogels .
als dat inorde is zal het in het stuurhuis zitten.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Fuse en stuurkogel zijn goed en het ge voel is op een rechte vlakke weg en een weg met spoorvorming.
Mister Brit Topicstarter 260 km Reageer
heb je de tandheugel speling gevoelt zou kunnen dat daar nu teveel op zit ik weet alleen niet of dit aftestellen is.
groetjes jan.
Eerst laten beoordelen of hij zo rijdt omdat er speling ergens zit of dat de stuurinrichting juist stroef loopt. In beiden gevallen krijg je een vreemd rechtuit rijgedrag.
Is trouwens een elektrische stuurbekrachtiging.
ricky 55.575 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
