Volkswagen Touran 2005: fan radiator slaat niet aan, watertemperatuur loopt in file op,
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: BKC, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 77
hallo
in file loopt watertemperatuur op, pl mn 100 graden en fan slaat niet aan. Doo de kachel aan te zetten, en de ramen open!! daalt de temperatuur weer.Er zitten 2 ventilatoren, welke ventilator slaat aan bij koelwater te warm en welke voor de airco. En nog een vraag waar zit de temperatuurswitch voor het koelwater precies?
graag reactie
joost60
330 km
Het termo-contact zit in de onderste helft van de radiateur. Als de radiateur verstopt is of om een andere reden een slechte doorstroming heeft zal het termo-contact niet werken, omdat daar de temperatuur (nog) te laag is. De waterpom of de aandrijving ervan zijn niet de oorzaak, omdat via de kachel er wel circulatie is.
dank je corvanjaarsveld , we gaan de sensor doorverbinden, en kijken of de ventilator dan wel wil lopen. Even nog een vraag: er zitten 2 ventilatoren in welke ventilator is voor welke functie?
joost60 Topicstarter 330 km Reageer
Jammer, ik sleutel al bijna 20 jaar niet meer. Dus op beide vragen heb ik geen antwoord. Ik denk dat je uit moet kijken met het doorverbinden....Als in onze werkplaatsen iemand zonder te weten hoe of wat, of zonder schema dat probeerde, maakte die meestal nog iets meer stuk.
Toch succes gewenst.
Cor.
Geen draden zomaar gaan doorverbinden dat vind het regelapp. niet fijn.
Koelvin is met de testkast aan te sturen op werking, zo simpel kan het zijn.
Grt. Paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Als je hem koud start en de kachel op heet zet en dan gaat rijden, is de lucht dan al warm/warmer na ongeveer 5 a 10 minuten of hetzelfde als toen je vertrok?
ricky 55.575 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
