Volkswagen Polo: stuurpomp
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9D 47 KW
Vorig jaar begaf de stuurpomp van de Polo van mijn vrouw spontaan de geest. Inmiddels 300.000 km op de teller dus niet echt een ramp.
Een nieuwe laten monteren die het vorige maand opgaf. Weer een nieuwe laten monteren door de garage, systeem is doorgespoeld en alles zou goed moeten zijn.
Helaas deze pomp heeft het nog geen maand volgehouden en de auto staat nu (onder garantie) wederom in de garage.
Het systeem is schoongespoeld, de montage is zover ik dit kan beoordelen zorgvuldig geweest. Mijn vrouw is een rustige rijder en er is niets extreems voorgevallen. Iemand een idee wat de oorzaak zou kunnen zijn?
Alvast bedankt voor het meedenken.
diesel haas
120 km
al 14 jaar lid
De pomp kan door slijpsel zijn stukgegaan. Vuil uit een bv versleten stuurhuis.. Als de druk taats ervan gedemonteerd wordt kun je daar zien of daarachter een behoorlijke slijtage aan de gang is.
Ook kan ik me voorstellen dat de pomp droogloopt omdat de dikke toevoerslang van de pomp dichtklapt. bv door een knik erin of doordat de inwendige bekleding ervan los zit en dichtklapt. door een uitgerekte spiraalveer in de slang te plaatsen kun je dat uitsluiten.
idd de aanzuigslang, echter ik zou gewoon een verse halen. kost een paar tientjes voor dit model.
audia4 28.170 km Reageer
Gisteren is bij het spoelen allemaal glinsternd kopervijlsel aangetroffen. Zoals Cor al zei afkomstig uit het stuurhuis. Het stuurhuis is zonder dat het opviel bij het rijden toch overleden, of in ieder geval versleten. Het stuurhuis wordt gedemonteerd en vervangen door een nieuwe. Zal vragen om ook direct een nieuwe slang (met filter) te plaatsen, dan is het hele stuursysteem vernieuwd. Er zijn twee typen stuurhuis dus na het weekend horen jullie hoe het is afgelopen.
diesel haas Topicstarter 120 km Reageer
Stuurpomp, slangen met inlinefilter en zelfs het reservoirtje waar ook vijlsel in zat vernieuwd. Kortom, het hele stuursysteem is vernieuwd.
Het is iets meer geworden dan een paar tientjes maar, vrouwtje blij en een Polo die te sturen is met twee vingers.
Cor en Harry bedankt voor het meedenken!
