Volkswagen Polo: veel olie uit carterontluchting g40
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: g40
hallo,
een vriend van mij heeft een audi 50 met een g40 motor erin.
deze hebben we net klaar en naar paar rondjes gereden te hebben,
blaast die heel veel olie uit de carterontluchting!
we hebben hier een filtertje op zitten allen nou zit het hele blok onder de olie
waar zou dit aan kunnen lichen?
alvast bedankt voor de reacties
mvg job
jobwilp
410 km
al 15 jaar lid
Volgens mij is dit een gesloten systeem (als ik het fout heb paul moet je het even zeggen) de carterdampen staan dus niet in verbinding met de buitenlucht .
Heb je niet een slang lek ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
normaal gesporken zit het slangetje van de carter ontluchting aangesloten op de intlaat,
deze hebben we nou niet aangesloten op de inlaat maar een luchtfiltertje erop.
maar dan nog lijkt het me niet goed dat die er veel olie uitgooit.
denk dat het zo een halve liter is per 25 km
jobwilp Topicstarter 410 km Reageer
Of dit normaal is , zou ik niet weten omdat het origineel niet tezien is hoeveel er mee komt naar de kleppendeksel/inlaat.
Waarom niet op de reguliere wijze aangesloten?
dit is niet normaal, de motor verbruikt 1 liter olie op 50 km.
Waarschijnlijk heb je veel carterdruk, probeer eens de olie vuldop los te doen met draaiende motor.
Ik denk dat de olie hier dan ook uit spettert / blaast.
