Volkswagen POLO: Stuurslot schiet erop tijdens rijden
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AHW, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Hoi allemaal,
Ik heb pas geleden tweedehands een polo gekocht.
Nu is het mij in de laatste twee weken 2x voorgekomen dat tijdens het rijden het lampje van de accu gaat branden en het stuur erg zwaar wordt.
Dit is dan simpel op te lossen door de auto opnieuw te starten.
Dit probleem is telkens voorgekomen terwijl ik aan het remmen was en wanneer de blazers in de auto aanstonden.
Iemand een idee wat dit kan zijn en wat ik hieraan kan doen?
MikeTeun
al 7 jaar lid
Als het acculampje aan gaat, dan wordt de accu op dat moment niet voldoende bijgeladen.
Als de stuurbekrachtiging elektrisch werkt, dan wordt deze op zo'n moment uitgeschakeld en dat merk je door het zware sturen.
Je stuurslot springt er dus niet op, want dan kan je helemaal niet meer sturen.
Mogelijk is dit een probleem van de accu, de dynamo of de bedrading.
Zitten de accuklemmen wel goed vast? Zit de massastrip van de accu wel goed vast?
oldford 117.985 km Reageer
Volgens mij is de stuurbekrachtiging van dit type nog hydraulisch , motor slaat gewoon af heb ik het idee.
Zal dus waarschijnlijk niet goed stationair blijven lopen , hoe is de onderhoudstoestand , gasklephuis stationairregeling vervuild enz.
kaleido 1 158.890 km Reageer
