Weet iemand hoe de tankklep compleet eruit gaat ? Ik moet het motortje van het klepje vervangen,Heb er al eens aan getrokken en plastic wigje ertussen gezet maar ik durf niet meer kracht te zetten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 7 of stel zelf een nieuwe vraag.
dan tussen de bovenste rand (tussen carroserie en tankklep-huis) met 2 kunststof spatels
het tankklep huis los wrikken, aan de bovenzijde beginnen en dan richting sluitkant/slotkant werken,
dan de onderzijde los wrikken, daarna kan het hele huis incl. de tankklep er uit gehaald worden,
Het slot motortje/stelmotortje (van de centrale vergendeling) is dan bereikbaar,
het slot motortje zit geklemd en kan zo van de houder afgeschoven/getrokken worden,
De stekker aansluiting van het slot motortje zit achter afdekkap/bekleding aan de zijkant in de kofferbak,
stekker los maken en het slotmotortje kan er uit.
(de bedrading aan de slotmotor zijde is een vast aansluiting).
