Volkswagen Golf 2015: Turbo vervangen? Motor gaat in noodloop
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Diesel, Motorcode: CXX, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 81
Deze auto gekocht, waarbij werd aangegeven dat er een verstuiver vervangen zou moeten worden. Dit merkte je door een tikkend geluid in de motor en bij optrekken dat het gloeispiraal lampje begon te knipperen en de auto in een noodloop ging en zijn vermogen verloor. Hier ben ik mee naar de garage geweest en toen is de kapotte verstuiver vervangen, waardoor het tikkende geluid weg is. Helaas is het probleem niet opgelost en gaat de auto nog steeds in z'n noodloop tijdens het rijden... Dit gebeurd soms uit het niets, maar soms ook wanneer hij tijdens het optrekken niet doorschakelt en hoger in zijn toeren gaat. Er is ook een spoeling uitgevoerd voor de turbo, waarna de melding terug bleef keren. Wat zouden mogelijke oplossingen kunnen zijn, want de garage gaf nu aan dat we dan toch de turbo moeten vervangen.
Mensen die hier ervaring mee hebben?
Toevoeging: Wanneer ik redelijk hard op trek en met de flippers schakel, dan komt de melding van het gloeispiraal meestal niet.
jgertsen
100 km
al 2 jaar lid
Welke foutcodes heb je ?
In meetwaarden blok tolerantie verschil verstuivers meten,is het verschil te groot zal deze in noodloop gaan,dit zijn 4traps vestuivers als het midden gedeelte te veel afwijkt gaat deze in storing, het beste is alle verstuivers te laten testen op de testbank.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 7 of stel zelf een nieuwe vraag.
