Sinds twee dagen loopt mijn Golf diesel wat hakkelend en houdt in bij gemiddelde belasting (constante snelheid op snelweg) en bij stationair draaien. Ik heb zojuist het benzine- en luchtfilter vervangen (moest toch gebeuren) maar dat hielp niets. De auto loopt weer helemaal goed wanneer ik de koudestartaccelerator uittrek. Ik vermoed dus dat het mengsel te arm is maar weet niet hoe ik dat -- bij een diesel -- moet bijstellen.
Alle hulp is welkom!
Bedankt. Tim
Deze afstelling verandert niet zomaar. Je zult dan aan de verzegelde schroef van de brandstofpomp moetten draaien.
Wat wel vaak voorkomt en jouw klacht ook bevestigd is dat de timing van de pomp niet klopt doordat b.v. de distributieriem vervangen is. De pomp moet dan met een meetklok gesteld worden.
Wat ik nou eerder denk dat een van de aansluitingen van het brandstoffilter lekt waardoor de pomp lucht aanzuigt. De slangen willen wel eens indrogen ter plaatse van de pijpjes aan het brandstoffilter. Een stukje van de slang afknijpen is dan de oplossing. Is ie helemaal gaar dan moet je hem vervangen.
