Volkswagen Golf: galopperen (ploffen) bij stationair draaien
Bouwjaar: 1994
ik heb een golf 3 van 1994 1.9td aaz motor (probleem motor).
als ik de auto start dan galoppeert (ploffen) de motor als ik wat gas geef dan is het weg.
distributie staat op tijd.
nou denk ik dat het temaken heeft met de krukas tandwiel en de krukas dat de spietje kapot is
hoe kan ik dat controleren of dat nog goed is.
de onderste v-snaar poellie schommelt ook heen en weer (trillings demper)
ik hoop dat iemand mij kan vertellen wat er aan de auto mankeert.
alvast bedankt.
KLAAS6292
165 km
Gewoon even proberen of je krukasbout m.b.v. een dop met ratel los kunt draaien. Als de bout er eenvoudig uitgedraaid kan worden, zonder dat de krukas geblokkeerd wordt, heb je "het" probleem.
ik kon de bout er zo uit draaien. spietje is kapot
KLAAS6292 Topicstarter 165 km Reageer
Gecondoleerd. Even de krukas vlakken of laten vlakken en een nieuw riemwiel met een nieuwe, verbeterde bout monteren. Ik heb in mijn Autounion zo'n motor. Bij mij is het een géén-probleem-motor.
