Volkswagen Golf IV: te hoog CO
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8 AGN
Co te hoog , ook op LPG.
Op lpg rijdend gaat hij na 1 KM van zelf terug naar benzine
Waarden op benzine ; CO 3.3, HC 287, CO2 11.06, O2 3.14, labda 0.97,
Waarden op LPG ; CO 3.1, HC 264, CO2 10.82, O2 4.2 , labda 1.09
Niet veel verschil dus.
Geen storings code , ook bij de dealer uitlaten lezen, zonder resultaat.
Katalisator en labda sensor vervangen
Temperatuur sensor vervangen (oude weer terug gezet)
Luchtmassa meter vervangen (oude weer terug gezet)
Bobine met ontstekingsmodule vervangen ( oude weer terug gezet)
Gasklephuis gereinigd.
Vacuum slangen gecontroleerd.
jaaphospers
1.210 km
al 24 jaar lid
Is wel een hele slechte verbranding. CO2 is veel te laag en daardoor blijft er te veel O2 over.
Meet eens compressie en lekverliezen.
oldford 117.985 km Reageer
Hoe zijn je bougies er aan toe?
boullie 220 km Reageer
Jaap uit alle 2 de waardes kun je afleiden dat de uitlaat lek is. Als hij 100 % dicht is kunnen deze waardes niet. Bij CO 3.3 kan er geen O meer in dat gas zitten bij jou is dat> 3 %. Bij complete verbranding is de CO2 met werking van de kat.15 a 16% . Omdat de uitlaat lek is vooraan is de ecu dat aan het corrigeren met dit als resultaat . De lambda waardes lijken leuk maar dat komt door de bijgemengde lucht. Zie rond de 4 % O 2 Die kat kan zijn werk boven de 0,6 % CO al niet meer doen. O 2 persentage voor de kat 0,5 % na de kat met verbranding van HC en CO +- 0,2 % Heeft jouw auto nog dat controle pijpje om in het uitlaat spruitstuk te kunnen meten . Kijk ook naaar weggeblazen pakking en gescheurd spruitstuk enz. Succes
Punt 28.930 km Reageer
Jaap is de oorzaak al gevonden . Je laat ons in het ongewisse. Groeten.
Probleem opgelost
Klant is naar de dealer gegaan . na enig zoeken hebben ze de lambda sonde weer vervangen , en toen was het goed.
De sonde die wij gemonteerd hadden gaat terug voor garantie.
een ieder bedankt voor de reacties.
Groet Jaap Hospers .
jaaphospers Topicstarter 1.210 km Reageer
Jaap,
Toevallig een immitatie lambda gemonteerd ?? Daar heb je vaak problemen mee, soms werken ze niet goed of net helemaal niet..
Gr Stefan
