Volkswagen Golf IV: Foutcode 18080- VW Golf
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: ATD
foutcode 18080 aansturing koelluchtventilator 1: onderbreking/kortsluiting massa
P 1672 - 35-10 - - - intermitterend
bij aanzetten airco werkt VAN niet bij contact uitzetten gaat VAN in werking
relais vervangen Links onder batterij - pomp en druk OK
heeft iemand hier een oplossing voor ?
joske 15
4.975 km
Ik denk dat je de bedrading moet controleren.
oldford 117.985 km Reageer
Probleem zit meestal in de van zelf, beide vervangen en het gaat weer goed.
Gr. Harry
berendonck 11.250 km Reageer
kabels achter dashboard doorgebrand - gerepareerd en probleem is opgelost
joske 15 Topicstarter 4.975 km Reageer
Au, enig idee hoe ze doorgebrand zijn?
[quote=oldford]Au, enig idee hoe ze doorgebrand zijn?[/quote]
geen idee waarschijnlijk hebben ze iets willen in- biijbouwen
groetjes
