Ik heb het nu voor de 2e keer meegemaakt..
Auto rijd voor de rest prima,tot het volgende was gebeurd..
De auto sloeg spontaan uit bij het wachten voor een stoplicht..Alleen het acculampje bleef branden.
Ik kreeg de auto niet meer aan,wel na het verwijderen van de contacktsleutel.
auto starte wel ,maar reed heel inhoudend,leek wel of ie in de noodloop zat.
Na het langs de kant zetten,en de auto nogeens te starten,reed ie weer zoals het hoort.
Vandaag gebeurde weer precies het zelfde...auto sloeg af...alle lampjes gingen uit behalve de acculamp...
Na het verwijderen van de contacktsleutel,en er weer in starte hij weer,wel meoizaam,en bleef tijdens het rijden erg inhoudend?
Na enige tijd verscheen abgass werkstatte in de display van boordcomputer en de oranje manegmentlampje bleef branden...auto reed nog steeds erg inhoudend..
Na enige tijd geparkeerd te hebben gestaan,starte de auto direckt goed,en gaf nog wel melding abgass werkstatte en oranje motormaegment bleef branden,maar auto reed verder perfeckt..
Bij thuiskomst..heb ik de auto nog eens uit en aan gedaan,en oranje lampje van motormanegment lampje bleef uit en gaf ook geen melding meer van de abgass werkstatte...
De auto heeft vorige week een nieuwe accu gekregen,omdat ik bij de eerste keer dacht dat het daaraan lag..
Vorige week ook uitgelezen,en gaf geen storingen aan...Dat zal nu wel weer het zelfde geval zijn,omdat alle lampjes weer uit zijn...
Wat zou deze storing op kunnen duiden?
alvast hartelijk dank voor jullie medewerking..
mvg
Martin..
Klinkt als mengsel of ontstekingsproblemen.
Vernevel in het donker bij draaiende motor wat water over de ontstekingsdelen (bobine, bougiekabels, etc.).
Zie of hoor je vonken dan moeten die onderdelen vervangen worden.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot na de katalysator.
Het gevaar van een vernielde katalysator is niet theoretisch als je doorrijdt met deze storing, ik kom ze met enige regelmaat tegen.
Gevolgen lopen uiteen van niet meer door de eerstvolgende APK-keuring komen, tot aan het smelten en daardoor verstoppen van de katalysator.
Als gevolg van de verstopping zal de motor afslaan en nooit meer aanslaan. Volgens de wet van Murphy gebeurt dat midden in de nacht
in de middle of nowhere. Dat gaat een dure grap worden. Auto afslepen, taxi naar huis plus nog een nieuwe kat en mogelijk ook nog lambdasonde.
