Volkswagen Golf IV: geluid koppeling
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 110 pk
mijn golf 4 tdi 110 pk 310.000 km maakt vooral bij het terugschakelen van de versnellingen een snijdend (scherp) geluid.
bij koude temperatuur is het heel erg
is het mogelijk dat mijn koppeling (drukgroep) aan vervanging toe is?
alvast bedankt
polle hartman
65 km
Het ligt er maar net aan onder welke omstandigheden hij dat doet, en komt het uit de bak of uit de bak, of ergens uit de ophanging ?
Misschien beter om het eens te laten beoordelen bij een garage..
als het in elke versnelling is dan zou het het twee massa vliegwiel kunnen zijn.
hoor je ook geluid bij stil zetten van de motor.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
ok bedankt
[quote=stefan84]Het ligt er maar net aan onder welke omstandigheden hij dat doet, en komt het uit de bak of uit de bak, of ergens uit de ophanging ?
Misschien beter om het eens te laten beoordelen bij een garage..[/quote]
polle hartman Topicstarter 65 km Reageer
ok bedankt
het is meestal van bij derde versnelling naar tweede terug te schakelen
[quote=jan T]als het in elke versnelling is dan zou het het twee massa vliegwiel kunnen zijn.
groetjes jan.[/quote]
dan zal het de chynchromes ring zijn dus zal het in de bak zitten.
groetjes jan.
