Volkswagen Golf IV: golf4 maakt bij 4000 toeren een bromend geluid door de auto
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
ik heb de golf 4 nu een half jaar eerst zonder problemen.
tot ik bij een autobedrijf de aandrijf assen had vervangen aan allebij de zijdes kwam er in een keer
een vreemd bromend geluid bij 4000 toeren.
het auto bedrijf heeft drie dagen lopen zoeken waar het vandaan kwam maar kon het niet vinden
de moter loop voor de rest perfect alleen als je in de buurt komt van de 4000 toeren dan komt het geluid maar trek je hem dan door naar de 5000 toeren dan trekt het geluid weer weg.
er komt iets onder spanning te staan maar mij is onduidelijk wat.
herkent iemand dit of weet die de oorzaak hier van dan zou ik het graag willen weten.
alvast vriendelijk bedankt,
davy
daby1988
Is het alleen tijdens rijden of ook als je stilstaat en dan naar 4000 gaat?
Dit is wel ongeveer het toerental waarbij je de uitlaat zou kunnen horen resoneren,misschien steun afgebroken of iets staat onder spanning.
Is het meteen na het vervangen van die assen gekomen of iets later?
ricky 55.575 km Reageer
[quote=ricky]Is het alleen tijdens rijden of ook als je stilstaat en dan naar 4000 gaat?
Is het meteen na het vervangen van die assen gekomen of iets later?[/quote]
heey
nee het is niet als je de auto in de vrij heb staan en dan 4000 toeren maakt
meschien is het er wel maar is het geluid dan veeeel minder maar je hoort niks biezonders
jaa de uitlaat is wel lek in het midden stuk maar een garage heeft er na gekeken en zeggen dat het niet van de
uilaat komt ik heb zelf ook een vermoede dat het van de uitlaat komt het voorste gedeelte Dan
ja het is meteen naar het vervangen van de Assen gekomen
heb jij meschien nog andere iedeen waar het vandaan kan komen ?
Gr. Davy
daby1988 Topicstarter 55 km Reageer
Als het toch meteen na het vv van de assen is gekomen dan is daar denk ik wat mis,of die uitlaat geeft toch problemen (resonantie)
Zoiets als dit moet je horen om wat meer te kunnen zeggen.
